Нужна помощь в Shag Hair для Max4
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 дек 2001.
    Подскажите, пожалуйста, как можно задавать цвет волосам и меху (в shag fur). Что только не пробовал - все равно остаются черными. Буду признателен!
    Надо ставить свет, но источники света должны быть именно от Shag-a. Во всяком случае так надо было делать в R3, не думаю что в R4 что-то изменилось. Просто я еще не пользовался Shag-ом в R4
    To John:
    Ошибаешься, изменилось и довольно сильно. Теперь (в 4-ом максе) нет источников света специально под Hair или Fur, теперь любой обычный источник света может быть использован для этой цели. Кстати, тени (от волос на волосы) можно из выпадающего списка проставить в разделе Shadow Parameters.
    To Teoden:
    Скорее всего у тебя макс 3-ий (иначе хоть как бы но осветилось ;), тогда как уже сказал John ставь этот Hair'овский источник света. Возможен ещё вариант, ты не назначил (или неправильно назначил) материала своим волосикам. Помниться на заре моего знакомства с этим плагом я долго думал как же это сделать, может у тебя такой же случай - прямо сплайну, сгенерённого плагом.
    Присвой материал волосам (как к обычному объекту). У меня все работало.
  5. Max 944
    Max 944 Активный участник
    там есть Шаговский материал его положи волосы красивей и реальней будут
