нужен XML Parser
McST
нужен несложный парсер для XML'ок
кто-нибудь знает где и как его найти для макса желательно с описанием?
Chebu
именно на maxscript едва ли есть готовый, но можно прикрутить activex компонент
Chebu
пример:
Код:
xml_doc = dotNetObject "System.Xml.XmlDocument"
xml_doc.load("c:/1.xml")
--берём первый элемент:
first_node = xml_doc.firstChild()
--находим в его детях элемент с именем "my_element"
elem = first_node.Item("my_element")
--получаем значение аттрибута с именем "my_attribute"
val = ((elem.attributes).ItemOf["my_attribute"]).value
--берём следующий элемент того же уровня, что и elem:
elem2 = elem.NextSibling()
более подробно - в MSDN
McST
ну я примерно так и пробовал сначала и вот сейчас тоже попробовал:
на xml_doc.load("c:/1.xml") спотыкается (1.xml есть!) выдает undefined
не понятно, то ли нужно как-то по-особенному писать xml
даже на простом примере:
<root>
</root>
Chebu
Он не спотыкается, undefined в данном случае означает, что открыл :)
Простой пример:
Код:
fn GetAttribute root attr_path =
	element = root
	path_nodes = filterstring attr_path "/"
	attr_name = path_nodes[path_nodes.count]
	deleteItem path_nodes path_nodes.count
	for p in path_nodes do
		if(element != undefined) do element = element.Item(p)
	if(element != undefined) do element.attributes.itemof[attr_name]
xmlDoc = dotNetObject "System.Xml.XmlDocument"
xmlDoc.Load("c:/1.xml")
attr = GetAttribute xmlDoc "Root\MyElement\MyAttribute"
print attr.value
файл c:/1.xml:
Код:
<Root><MyElement MyAttribute="MyValue"></MyElement></Root>
Chebu
не за что...
в примере ошибся:
Код:
attr = GetAttribute xmlDoc "Root[b]/[/b]MyElement[b]/[/b]MyAttribute"
