Нужен скрипт для ускорения работы с материалами
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем CRYSIS_CHINGIS, 3 апр 2015.
Модераторы: Savin Denis
  1. CRYSIS_CHINGIS
    CRYSIS_CHINGIS Пользователь сайта
    Как пример, в сцене есть n-число объектов, каждый из которых с именем default/prop\prop_door7.dds и таким же материалом. Нужно, чтобы они соединились (приатачились) в один объект ("Match Material IDs to Material" и галочка на "Condense Material and IDs") и материал остался тот же default/prop\prop_door7.dds, но уже как для одного объекта, вручную делать дольше.
  2. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
  3. CRYSIS_CHINGIS
    После применения скрипта у меня получилось много подматериалов, а должен быть один
      216 КБ
      115
  4. Александр Якушев
    А если так попробовать:
    theMat = selection[1].material
    while (getcurrentselection()).count > 1 do meshop.attach (converttomesh $[1]) $[2] attachMat:#neither condenseMat:true
    (getcurrentselection()).material = theMat
    CRYSIS_CHINGIS нравится это.
