Проблема такая:
Я создаю объект, разбиваю его на части с помощью RayFire,
получаю в результате несколько десятков (а то и сотен) объектов.
После этого нужно получить картинку высокого разрешения и качества.
Для этого необходимо все острые углы объектов закруглить для того чтобы на них были видны блики от осветителей.
Если бы объекты имели равномерную мелкую сетку можно было бы применить TurboSmooth, но полученные куски имеют крупные многоугольные полигоны, которые после TurboSmooth вообще теряют острые углы и превращаются в "обмылки"
Каждый объект в отдельности можно порезать в ручную с помощью Cut или Connect, а после этого применить TurboSmooth
Но объектов слишком много. В ручную я не смогу это сделать.
Подскажите, есть ли какой-то способ решить эту проблему? В принципе нужно покрыть объект равномерной сеткой. Есть ли в максе инструменты для этого?
Может быть скрипт (который для этого предназначен) или может быть экспортировать объекты в какую-то другую программу (которая сможет это сделать)
К сожалению я знаком с MAX не настолько хорошо чтобы решить такую задачу.
Помогите.
Помогите.
