Товарищи!
Нужен скрипт, укладывающий тротуарную плитку.
Суть сцены такова: сначала плитки не видно (она под землею), где то в середине ролика она начинает аля вылезать из под земли и выкладываться аккуратненько по всему тротуару, тропинкам и т.д. На все про все отведено около 125 кадров.
Все бы ничего, но в сцене около 56000 плиток.
Подвопрос.
долго искал но както безрезультатно.
Есть ли в меле некая переменная которая при каждом последующем выполнении команды МЕЛ смещает коэффициент того или иного значения на определенное число.
Например: тротуар лежит дугой. Следовательно, прямоугольная плитка появляясь из под земли должна принимать угол поворота тротуара. То есть угол поворота каждой последующей плитка по оси У должен смещатся относительно предыдущей на определенный градус.
Спасибо.
Подвопрос.
Спасибо.
