Ro на первом рисунке твои сечения длине не перпендикулярны, если надо сделать как на нем, поставь кривизну один сплайну, и сделай верхний и нижний сплайны, потом посмотри чтобы у них совпадало количество span? тоесть было одинаковое количество точек на верхнем и нижнем сплайне rebuild curve можно перестроить автоматически или подогнать, потом лофт выбираешь полигон там и surface degree-linear,
tessalation method -control point и будет то что на первом.
