NURBS - больное место макса
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем _111_, 24 май 2002.
  1. _111_
    _111_ Пользователь сайта
    как известно NURBS в максе в таком состоянии что можно считать что их там нет. Даже импорт iges и тот с глюками. моделирование - просто нет слов.
    Вот интересно как народ с этим борется? как работает с нурбсами в максе? может есть какой плагин который меняет такое плачевное положение дел?
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Есть плагин - rhino называется...специально для МАХа :)
  3. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Да уж ... для него специально делали ;)
    Хотя можно и в Максе что-то делать, если знаешь особенности его нурбсов, т.к., несомненно, некоторые вещи с их помощью делать бысрее и проще, хоть они достаточно тяжелы ...
  4. _111_
    2Lucky3D
    так знал что кто-то это скажет:)
    2Евгений
    можно поподробнее что можно сделать в максе быстрее чем в рино?
    как я понял там нурбс поверхность приемлет только один трим и то из "кривых на поверхности". после рино, мне стало плохо:(
  5. BorisK
    BorisK Знаток
    Ну, вот я сделал сферу, конвертнул в нурбс, сделал две кривульки, спроецировал их, трим - получилось две дырки. Теперь я перемещаю исходные кривульки - дырки тоже перемещаются. В рино так можно?
  6. Eugeen
    Eugeen Знаток
    НЕ лучше, а просто можно, но меньше и труднее, сам ведь поди всё знаешь ...
  7. _111_
    2BorisK
    сомнительное преимущество...
  8. BorisK
    BorisK Знаток
    Я не в смысле преимущества, я в смысле - может или нет? :)
    Дело в том, что нурбсы в максе - это не только средство моделирования, но и анимации. Построив поверхность по кривулькам, я могу анимировать эти кривульки и, соответсвенно, полученную на их базе поверхность. Кроме того, я в любой момент подправить поверхность, редактируя эти кривульки. Если мне кривульки больше не нужны - я "отвязываюсь" от них, и в этом случае для анимации (и редактирования) я гоняю уже контрольные вертексы. Если мне надоедает редактировать, я говорю "будь твердой!" и она становиться твердой.
    Самое неприятное в максовских нурбсах, имхо, три вещи:
    - то, что в шейдед+эджед фейсы моде они показывают треугольники вместо изопарм, что было бы логичнее;
    - то, что запаривает крутить параметры в пенели вместо того, чтобы тягать соотв. манипуляторы (это я про blend, например)
    - и то, что они слишком "честные" - видать, ментал имаджес слишком "по-научному" подошли к этому делу :)
