Nuke6.3v2 глюк в окне вьювера...
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Georgeman, 28 сен 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    вот эти старнные цветные квадратики... Картинка прилагается... тоже самое было и в предыдущей вермсии, тоесть Nuke6.2v2... оба раза ставил 64 бит, может в этом проблема?? кто сталкивался? как бороться???
      73,6 КБ
      157
  2. Georgeman
    Georgeman Мастер
    хм... только что поставил 32битную версию Nuke6.2v2... без изменений...(
  3. moooV
    moooV Знаток
    Это не глюк - это в каком-то ноде отдельные пиксели имеют значения либо даааалеко за 1 (например, у меня иногда доходит до нескольких миллионов), либо меньше 0 (например, минус несколько тысяч). Трейсите дерево, пока не найдете выбивающиеся пиксели, а потом вешайте за этим нодом clamp.
    Несколько раз встречал - помогало.
  4. Georgeman
    Georgeman Мастер
    конечно попробую... но это происходит с любой картинкой... даже просто свытаскиваешь первую попавшуюся цепляешь на вьювер, и вот такая картинка появляется... Спасибо в любом случаею..
  5. moooV
    moooV Знаток
    Тогда не знаю.
    Просто у меня это было именно из-за того, что некоторые эффекты (особенно Genarts Sapphire) могут неправильно обрабатывать отрицательные пиксели, делая из них огромные квадраты.
  6. Xform2006
    Xform2006 Пользователь сайта
    Это Nuke просит шоб купил )))
  7. moooV
    moooV Знаток
    Сейчас мне написал человек с похожей проблемой - это все из-за PLE.
  8. Georgeman
    Georgeman Мастер
    извините, долго не заглядывал... Что такое PLE??? я нюк практически не знаю... поэтому вопросы могу задавать совершенно элементарно-дибильные...) прошу отнестись к этому с пониманием и без насмешек...)))
    ps не нашел в нюке простой эффект, ленс флейр... Его там нет??? или не по глазам просто???
  9. Xform2006
    PLE значит учебная ))))
  10. Михаил Фоменко
    Михаил Фоменко Мастер
  11. moooV
    moooV Знаток
    >>>А вот такой глюк с отображением названия нод, это что?
    Это - откровенный косяк. Ни разу такого ни в одной программе не видел - попробуйте драйвера видеокарты обновить/даунгрейдить.
    У меня было что-то похожее с маей - заработало только с драйверами 6ти (!!!) летней давности.
    ЗЫ.
    PLE - Personal Learning Edition.
    Крякните нюк (это очень просто), получите полноценную версию, и артефактов не будет. Это типа как средство защиты такое - учитесь, но картинка будет битая и непригодная для продакшена.
  12. композ-ту-филм
    композ-ту-филм Пользователь сайта
    «Я не волшебник — я только учусь.»
    Очень точно подметили выше, прямоугольники цветные возникают только в PLE-версии Nuke. Надо отметить, PLE этот замечателен чуть ли не полностью. Замечателен он тем, что пакет Nuke самой свежей версии всегда можно скачать непосредственно с сайта разработчика (достаточно зарегистрироваться), открыть в нем любой скрипт и, если в нем не используются сторонние плагины, о чудо, увидеть все. Под словом все я понимаю буквально все-все. PLE — это полностью рабочая версия пакета, защищенная от коммерческого использования такой вот не очень красивой штукой в виде цветных прямоугольников во вьюпорте и на выходе ноды Write. Во всем остальном она полностью рабочая, ни одна функция «из коробки» пакета не урезана. Лично я дома как студент использую именно PLE версию Nuke 6.3v5 под Linux — изумительно. Если мне совсем приспичит что-то посчитать без прямоугольников этих, есть поломанная 6.3v2 под виртуальной машиной на Windows, но для учебных дэйлизов, изучения пакета и приемов работы композера — полностью достаточно. Через час работы в пакете эти цветные штуки уже не мешают. Тем более, что они не влияют на картинку под ними: кейеры все корректно отрабатывают, маски режутся, цвет красится. Если квадратик мешается в каком-то конкретном месте — просто зазумьте чуть и seed квадратика поменяет расположение и откроет нужное место.
    Про Lens Flare никто не ответил — буду первым и единственным. Все же, не стоит пренебрегать чтением или хотя бы беглым изучением (на крайняк и просто как справочник пойдет) документ Nuke 6.3vX Reference Guide — в нем описаны досконально все имеющиеся в данной версии пакета ноды. Документ распространяется вместе с пакетом установки. Он бесплатен, содержит опечатки, но корректен в фактах. Так вот, есть нода Flare. Ей можно сделать какой нужно конкретно вам эффект Lens Flare. Контролов (кнобов) у этой ноды что-то в районе тридцати — настраивайте как хочется и как нужно.
    Глюк с названием нод (когда они прыгают и/или не отображаются) лично я тоже ловил. Это у меня обычное явления при работе через RDP-протокол удаленного рабочего стола в Windows. Интерфейс Nuke сделан на базе библиотек, неродных для Windows, поэтому при RDP-доступе могут быть еще и не такие фокусы с отрисовкой нод и вьюпорта. В обычных условиях localhost такого глюка я никогда не видел ни на одной версии Nuke 6.2vX—6.3v5. Драйверы видеокарты в отрисовки таких элементов обычно не участвуют. Это софтверный процесс. (По крайней мере, как программист в прошлом я стал бы завязывать отрисовку элементов интерфейса на ресурсы видеокарты только под дулом пистолета у виска. Полагаю, в Digital Domain пистолеты не в ходу вообще.)
