normal map pass
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 2 ноя 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    многоуважаемые гуру
    хотел бы узнать про сабж,,
    покавырялся на буржуйских форумах,но из-за плохого ,можно сказать вообще никакого знания инглиша,не совсем понял,что меня интересовало
    собсвенно и сам вопрос
    есть нормал мяп пасс,отрендеренный в зд софте,,,
    хотелось бы узнать,как можно его использовыть в дф,для получения
    отражений,,преломлений,ну и менять освещенность объекта?
    как использовать ноду шейдер и тектура?
    если можно,поподробнее
    заранее спасибо
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    За освещенность отвечает инструмент Шейдер. Он использует Нормал Мап.
    Для начала нужно Нормал Мап присовокупить к картинке с помощью Channel Booleans (RGB>XYZ).
    Текстура, соответственно, накладывает текстуру по предварительно отрендеренным UV-координатам (считаются отдельным пассом и внедряются в картинку с помощью того же Channel Booleans).
    Отражения и преломления можно получить через Displace по нормалям (можно использовать несколько дисплейсов, работающих с разными каналами RGB) и положить мерджем поверх всей красоты (отражения, конечно, скрином).
    спасибки за ответ,но ворпос остался для меня открытым
    вот на ноде шейдер,есть вход энваермент рефлекшен мяпс
    на него штоли сажать нормал мяпу?и вооще я думал с помощью его делают отражения
    а про дисплейс можно поподробнее рассказать
    заранее спасибо
  4. Григорий Чаленко
    Вход энваермент рефлекшен нужен для карты отражений. Туда можно воткнуть либо фоновую картинку, либо спец. цилиндрическую карту.
    Можно отражения делать прямо в шейдере, а можно - отдельно через дисплейсы. Дело вкуса.
    Вот рефракцию одновременно с отражением через шейдер не получишь.
    Т.е. можно, конечно, сделать 2 шейдера: один из них создает светотень и рефракцию, а другой, создающий отражения на черном фоне, кладется поверх первого скрином...
    Нормал мап подключается перед Шейдером, через Ченел Булинз (во вкладке Aux Channels).
    Гринго,выкладываю картинку,так сказать пример
    подскажи что чего делать,а то что то у меня нифига не получаеться
    http://www.interad.az/sasha/flow.jpg
  6. Григорий Чаленко
    Вот собранный проект.
    http://rapidshare.de/files/7127407/Compositing_Progects.rar.html
    Если объект полупрозрачный, нужно добавить еще один шейдер, только вместо текстуры воткнуть в него черный БГ. Потом смеррджить поверх первого шейдера скрином.
    спасибки
    сейчас гляну
    спасибо огромное Гринго
    я все понял,,,всегда понятно,когда наглядно
    и вдвойне приятно,что ты похоже тоже в кси работаешь:)
    а если не трудно,могбы забросить такой же примерчик
    по дисплейсменту
  9. Григорий Чаленко
    Да, КСИ приятная штука. Мощная и дружелюбная. Как Фьюжн :)
    Но в отличие от 5-го Фьюжена, 5-я КСИ - полный восторг!
    Пример использования дисплейсмента здесь:
    http://rapidshare.de/files/7137298/Compositing_Progects_2.rar.html
  10. Guest
    спасибки,,вот только пришел на работу
    заберу файлу сейчас и смотреть
  11. Guest
    гРИНГО,,,все я понял как все работает,но есть одна трабла
    поле того как через ченел булен и ноды-теккстура или шейдер,назначаешь текстуру,она страшно теряет свое качество,,пробываал делать побольше разрешение,не помогает
    может знаешь как избавиться от этого
    заранее спасибо
  12. Григорий Чаленко
    Попробуй UV отсчитать с 16 бит на канал.
    А вообще, на сколько я помню, там просто нет антиальясинга.
  13. Guest
    короче,в 16 бит не помогло,,помогло в 32 бита отсчитать,,можно сказать результат почти идеален,но все же не то
  14. Guest
    А выложите еще раз плиз,.. фаилы (их удалили)... посмотреть как люди работают охота... ато сам тож понять не в силах, как сие творится!
  15. Григорий Чаленко
    По многочисленным просьбам читателей, восстановил пример использования пасса нормалей и текстурных координат.
    http://www.compositing.ru/Compositing/DeepPixelTools.rar
    В архиве сцена Софтимаж, два отрендеренных пасса и композиция Фьюжн.
    Есть так же более продвинутый инструмент для композного освещения во Фьюжене: http://www.lowrez.net/relightplugin.html
      70,5 КБ
      138
  16. YaD
    YaD Пользователь сайта
    А чем можно заменить UV Pass для любителей 3DMax? :)
  17. Григорий Чаленко
    Разве Макс не рендерит текстурные координаты?
    Можно тогда просто назначить на объект материал с двумя перпендикулярными линейными градиентами (вертикальный и горизонтальный) и выбрать для них интересующий канал UVW-маппинга.
    Один градиент должен быть в красном канале, другой - в зеленом.
    Назначены должны быть эти градиенты на Self-Illumination. Остальные цвета материала (ambient, diffuse и т.д.) должны быть черными.
  18. AEplug
    AEplug Мастер
    рендерит он этот пасс
    только не отдельно, а например внутри файла RLA...
  19. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    отдельно: рендер - ментал рэй, в материал эдиторе - UV generate.
