Э... наверное глупый вопрос, но вот... кхм... когда я делал какую-то анимацию, мне не хватило места. Ну там на этой полосе (где ключи ставят) очень мало места (от 0 до 100) И это ОЧЕНЬ мало. Как сделать, чтобы места было больше... надеюсь меня поняли... если что у меня 5ая версия :\
Поняли... оценили юмор... купи библию пользователя... А вооще, там в правом нижнем углу примерно есть кнопка Time Configuration. На всякий случай, объясняю: выбираешь телевизионный стандарт PAL (25 кадров в секунду), меняешь значение End time с 83 на какое хочешь (100 кадров = 4 сек.)
В принципе и без PAL можно обойтись. Ставить этот формат нужно на конечном этапе, перед рендерингом (PAL - TV формат, если я не ошибаюсь, поэтому и ставить его в принципе целесообразно именно для этих целей), так как кадров рендерить нужно меньше. Не знаю как другим, но мне, например, удобнее делать анимацию с расчетом 30 кадров в секунду. Наверное сказывается начальный этап изучения MAX`а, когда сам еще не знал, что можно количество кадров в секунду менять. Привычка....
