Невидимость объектов для быстродействия вьюпорта.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ArgonXPrime, 28 июн 2014.
  1. ArgonXPrime
    ArgonXPrime Пользователь сайта
    Существует ли в 3d max'е инструмент, временно делающий модели во вьюпорте невидимыми, наподобие слоев в блендере или фотошопе. От чрезмерного количества объектов фпс падает. Работать трудновато. Или есть другие варианты решения проблемы?
    Спасибо.
  2. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Что такое фпс?
    Можно выделить объект и в Edit>Object Properties поставить галочку Display Box(отобразится объект в виде бокса).
    Можно сделать слой с объектом не видимым.
  3. ArgonXPrime
    Спасибо, уже начал использовать (догадывался о такой функции, но не напрягся, что бы найти)
    Еще нашел решение - стиль ображения facets очень хорошо работает)
    ФПС - кадры в секунду - поставил отображение свойств сцены.
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    "Display" раздел "Hiden" или правая кнопка мыши(на объекте), тоже самое, управление "Hiden" или в панели Laer .
  5. ArgonXPrime
    Спасибо.
  6. diwian diwian
    Можно, к стати, и кнопки назначить на Hiden/Unhiden All или вывести на отдельную панель ну или просто создать новую панель инструментов.Есть вариант "повесить" эту функцию( и не только) на доп.кнопки мыши ("многокнопочной") .Кому как удобнее.
      195,7 КБ
      137
  7. st_Paulus
    st_Paulus Активный участник
    А есть буквально - слои. Закидываете на новый слой часть объектов, и жмете кнопку с лампочкой. Удобнее работать с несколькими объектами. В отличи от групп, слои никак не влияют на иерархию в сцене.
