нет веса точек в component editor
chiaroscuro
в component editor не отображается вес точек. все привязано. истории ненужные стерты.
на меше уже висят бленды, все проанимировано. в чем может быть проблема?
chiaroscuro
вот тоже проблема: бленд не реагирует на пейнт вейтсов. причем если на одном бленде сработает, остальные в упор не видит. может надо как то конкретный бленд выбирать, есть какой то извращенный способ? в идеале там должен быть список вейтсов от всех блендов, но в реале есть один вейтс, который ни на что не влияет.
может, вся эта байда из-за того, что я несколько раз снимала и одевала шкурку?
Denzil
проверьте.
сначала блнд-шейпы, потом скин-кластер. (All Inputs на объекте)
chiaroscuro
ну да. порядок в порядке. тот бленд, на который пейнт вейтсов действует, вообще в середине списка. на другие никак.
(R)om@n
насколько я понял, то можно делать только один бленд шейп для модели. Т.е. форм может быть солько угодно, а вот сделать отддельные бленды для разных частей тела не получится - после применения первого порядок вершин меняется. Таким образом получается, что нужно работать либо с целой моделью, либо с одной отдельной (отделенной) частью.
Denzil
действительно......
зачем городить огород, если есть add-remove targets?
тогда придется использовать parallel blender, а после него вы уже мало что увидите.
chiaroscuro
все, дошло, спасибо. зачем то все время много блендов делала вместо много вейтсов на одном бленде. фенкс.
