Нет теней ои ГИ?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем ART&rey, 13 мар 2014.
Модераторы: morro
  1. ART&rey
    ART&rey Активный участник
    Заколебался крутить настройки!
      318,7 КБ
      139
      120,9 КБ
      144
      117,1 КБ
      132
      408,9 КБ
      117
  2. Артур Крюков
    Артур Крюков Пользователь сайта
    Я только начинаю общаться с 3D Max и VRay, но, по-моему, тени от остальных объектов настолько сильные, что на поверх них незаметно теней от стульев и столов, тени от GI у тебя есть, это хорошо заметно по лампам на втором рендере, где гамма ниже, от них тени отбрасываются. Недавно прочем статью с советами, как сделать рендер реалистичнее, так там было сказано, что ребята, делающие красивые картинки для фильмов, делают для каждого материала 3 карты минимум: Diffuse, Bump и Reflect. Предполагаю, что от объектов мало света переотражается, и свет входящий в комнату у тебя имеет четкое направление, а на фотографии( если фотография) свет уже рассеян, когда прошел в окно. Так что я думаю дело не в настройках рендера, а в настройках материалов.
  3. Дмитрий Алексеенко
    Дмитрий Алексеенко Пользователь сайта
    В окна ставил vray light plane с галочкой на skylight portal? Тут проблема скорее всего в том, что без порталов обычно мало света проникает через окна и он проникает физически не правильно...
  4. ART&rey
    если ставлю порталы, то появляется сильный шум!
Модераторы: morro
