Net Render ...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 мар 2002.
    Вопрос:
    Я запускал Нет Рендер и у меня получалось так что мой комп отправляет сцену по сети и второй комп рендерит, возвращая мне потом результат.
    А можно ли сделать так, чтобы мой комп тоже принимал участие в обсчете, и как.. Потому что все равно он стоит без дела пока тот считает.. Может плагин какой-то есть или сам Нет Рендер это делает?.. Подскажите..
    А еще скажите что круче для 3д макса (рендера)?
    Один процессор на 2Гц или 2 процессора по 1Гц, потому что у меня стоит два камня по 1Гц и я хочу взять один на 2Гц.. стоит мне это делать или нет?
    Заранне благодарен, Женя.
    Сделать можно, запусти на своей машине serverapp.exe и у тебя должен стать доступным и твой комп.
  3. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    Слушай - а можно по подробнее про serverapp.exe - там есть некоторые настройки??? Я зашел - там спрашивает про адреса TCP/IP ?
    круче - двух процессорная мамка - в нее можно два проца воткнуть или один... :)))
