Нестабильность 3dsmax 2009 x64
Владимир Булаев
Помогите! у меня макс вылетает каждые две минуты если в нем работать. Чуть какое действие сделаешь, повернешся и все, каюк. Сцену то сохранить можно, но каждый раз немогу уже, сил нет!
Чаще всего это происходит когда сцена нагружина, чем больше объектов тем чаще. Однако мой комп 8 гиг оперативы.
Владимир Булаев
Заметил что ошибка часто появляется когда я использую кнопку колесико, я ей пользуюсь и с Alt тоже для быстрого перемещения и поворота. Но немогу отказаться, привычка блин. Что делать? Этого вообще недолжно быть причем сцена не очень то и загружена.
3dyuriki
Попробуйте переустановить макс или открыть эту сцену на другом компе с другим максом
Узнаете в чем проблема, потом можно будет думать дальше
asg
Я думаю,это скорее системные ошибки,чем 3DMax. Все-же, поставь SP и хотфиксы на Max. Для Windows: обновить DirectX, драйвера на видео-карту посвежее.
Было что-то аналогичное,но думаю дело в железе: были две идентичные машины, переустанавливали Windows (XP,2003,Vista) разные сборки,разные билды. Max тоже разный ставили. Думаю дело в материнке. БИОС перепрошили, пока все ок. На железо я грешил в последнюю очередь,думал софтовое. Но не исключено )
