Несоответствие единиц измерения при операции extrude
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Gurebu, 22 янв 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Привет всем!
    Моделирую вот такую лампу:
    [​IMG]
    Задал общую длину - 1 метр. Когда стал делать крайние элементы, выполняющие роль держателя для лампы, при операции extrude вышло какое-то несоответствие единиц.
    Я выбрал для работы сантиметры, шаг сетки - 10 см (см. рис. ниже). Таким образом на одной из проекций лампа длиной в метр соответствует 10 клеткам.
    [​IMG]
    Теперь посмотрите: хотя опции extrude показывают выдавливание на 15 см, судя по сетке, реальная величина выдавливания не достигает и 5 см. Есть ли предположения, в чём дело?
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Скалировали объект может? Reset XForm попробуйте применить
  3. Gurebu
    Да, я масштабировал его! Значит причина в этом...
