Несколько вопросов по моделированию (Poly).
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Sta1lex, 26 июн 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Sta1lex
    Sta1lex Активный участник
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов по моделированию (Editable Poly).
    Я смоделировал по чертежам половину объекта, теперь использую "mirror". Как можно соединить (склеить) эти две части?
    И еще, можно ли поменять ось координат относительно какой то точки? Также столкнулся с проблемой, как можно выделенные точки выставить по одной координате (например, чтоб точки выстроились с одинаковым значением координаты Х), все сразу, а не по отдельности прописывать координаты каждой точки.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Выдели лучше половину объекта и добавь модификатор Symmetry.
    1. Выдели нужные точки и в свитке Edit Geometry нажми кнопку "X" возле кнопки "Make Planar".
    2. Установи нужное значение координат в поле "X".
    Что такое "ось координат"? Что означает "поменять"? Предоставь скрин (картинку).
    Может быть это Pivot (опорная точка) объекта или gizmo трансформаций подобъектов объекта Editable Poly.
  3. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    igorznag,ось координат-это простейший термин,изучаемый еще в школе на уроках геометрии )
    Где шаманить с системой координат видно на картинке.Вместо view поставь другие режимы.
  4. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Сори,а картинку забыл отправить
      411,7 КБ
      88
  5. Sta1lex
    Спасибо за ответы, разобрался.
    Я имею ввиду, например, выделенный вертекс имеет там координаты (x: -25; y: 87; z: -2), и сделать чтоб центр координат (x: 0; y : 0; z: 0) был относительно него , без переноса самого объекта.
  6. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Sta1lex В максе так нельзя. Можно в Майе и скорее всего в Софтимедже, через фрииз трансформ.
    В Максе любой вертекс находящийся на расстоянии от центра Grid, имеет свои положительные либо отрицательные координаты.
    Если тебе нужно сдвинуть какой-то вертекс на определенное расстояние относительно его точки нахождения в данный момент (черт, как заумно получилось:), можно воспользоваться панелькой Ф12 (рис)
      67,7 КБ
      79
  7. Sta1lex
    А как можно клонировать объект вращая его? Например, создать колесо от велосипеда со спицами, диски для машины или вентилятор с лопастями.
    От картинка, чего хочется добиться.
      1,9 МБ
      79
  8. Александр Чернега
  9. Sta1lex
    СПС!
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Урок: Создание объектов сложной формы с помощью Editable Poly
  11. Sta1lex
    Еще возник вопросик.
    Есть фигура развернутая, при перемещении выбранных вертексов или граней нарушается форма фигуры. Как можно перемещать относительно этой фигуры, не на глаз, а четко по ее оси?
      90,5 КБ
      75
  12. igorznag
    igorznag Знаток
  13. Sta1lex
    igorznag, спс!
    Кстати, есть где то хороший туториал по объединению фигур?
    И еще вопросик, как построить полигон по выделенным вертексам или граням?
      22 КБ
      88
  14. Александр Чернега
  15. Александр Чернега
    Построение полигона по вертексам:
    Объект должен быть ЭдитПоли
    Включаешься в режим полигонов и в свитке ЭдитДжеометри нажимаешь кнопку Креейт.
    Включаешь привязку по вертексам и общелкиваешь нужные точки. В середине образуется полигон.
  16. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Sta1lex вот честно.Просто возьми парочку уроков по моделированию стула,дома,машины итд и все вопросы отпадут сами собой.ведь это уже все разобрано на разных уроках.А дальше,принцип моделирования практически одинаковых,главное суть.
    А еще можно скачать библию,там тоже разобраны все инструменты,ей даже профи пользуются,а новичкам и подавно нужно.
  17. Sta1lex
    Смотрю уроки и буду смотреть. Но остаются вопросы которые возникаю во время своей практики. И в этом случае очень помогает форум, где получаешь ответ на свой вопрос. А время вообщем то не совсем много. Спс за совет, библию скачаю).
    Извините за "нубские" вопросы и спасибо за ответы.
  18. Sta1lex
    После этого еще столкнулся с проблемой, когда делаю миррор и чтоб изменяя одну половину изменялась вторая (Instance). Не могу объединить (attach) эти половины. Как можно объединить? И можно ли потом отключать и включать Instance?
  19. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Тоже сталкивался.Как решить не знаю,делал так,когда нужно было обьеденить удалял половину и ставил не instance а копию.
    А вообще,я перешел на модификатор summetru.Очень удобно,можно и направление зажать,и включить автоматическое слияние вершин.
  20. maiden666
    maiden666 Мастер
    там под стеком модификаторов есть кнопка make unique рядом с мусорной корзиной, которая делает инстансы просто копией
