Возникло несколько проблем с Maya 2009:
1. Не подскажете как настроить качественное отображение текстуры? В UV Texture Editor она выглядит так:
2. Переодически не работает Edge / Vertex Selection. Выбираю объект, нажимаю на нём правую кнопку мыши -> Edge или Vertex и всё - я не могу выбрать нужные мне edge или vertex. Как правильно настроить selection? В Multi режиме всё работает. но он не очень удобен для меня. Как я понял «Edge/Vertex selection» отключается в режиме shaded / wireframe on shaded / textured.
3. При текстурировании объекта и включении High Quality отображения текстуры переодически бывает "глюк" и объект просто становится прозрачным или вообще исчезает (иногда часть объекта исчезает). Как это можно вылечить?
