Несколько вопросов по Maya: кривые и точки.
Ghost Inet
Мауа создает примитивы с опорной точкой в центре координат. В каналах можно двигать такой объект вводя цифрами координаты.
А кривые? Как перемещать кривые путем точного задания координат в окнах?
Чтобы отсчет совпадал с системой координат объекта, созданного с использованием примитива.
Отдельно точки можно перемещать?
Можно определять координаты отдельных точек без сложных расчетов?
DemX86
Выделяем у кривой Control Vertex'ы, в Channel Box жмем на CVs (click to show) и меняем координаты точек как хотим.
Ghost Inet
DemX86,
а со сложными объектами как? Как в созданных с помощью Surfaces или Poligons узнать координаты точек? И тамже изменить? А то как с кривой не получается.
DanR
можно включить Display->Component IDs->Vertices
и также как и с кривыми в Channel Box задаешь значения
Ghost Inet
DemX86
"У каждого свой вкус - сказал индус слезая с обезьяны."
Я выбрал 7-ю версию по объективным причинам. Объяснять - только флуд плодить. Можно создать отдельный топик и там поупражняться в аргументах.
А вот как определить координаты точек куба или сферы (чего попроще) - этого я еще не нарыл. Как без этого можно работать? Не переместить не совместить. "На глазок" как-то чайникизмом отдает.
Voo
Ни какого чайникизма!!!!
Как сказал DemX86 #2, это относительное пемерещение, а абсолютное (см.рис) тоже есть.
Выбираешь вертекс и инструмент (translate, rotate или scale) и вводишь абсолютные значиния для трёх осей через пробел.
Ghost Inet
Voo
Спасибо, но это не совсем то, что надо.
В окне "abs" можно задавать новые координаты. А как увидеть текущие абсолютные координаты точки?
Voo
Можно так: выделить вертекс с инструментом translate и выделить одну из осей, внизу в хелплайн будут координаты этого вертекса.
Ghost Inet
Да, в привычном понимании (Corel-Illustrator) тут точек нет. Только контрольные (в NURBS) и обычные (в Poligone) вертексы.
В Мауа намного понятнее и логичнее работают кривые Безье.
DanR
#17
да это "базисный сплайн"
Когда количество узлов совпадает со степенью сплайна, B-сплайн вырождается в кривую Безье
DanR
#18
создайте nurbsCircle и сделайте слд.
Rebuild Curve - degree на 5
а numer of spans - 15
и выделите vertex - и что белым у вас отображается на экране и является Безье
