Несколько рендеров за ночь???
kidult®
В сцене несколько камер...
нужно получить изображения с этих камер...
Подскажите как это можно сделать?
(Офис , за ночь нужно сдеать несколько рендеров!)
Заранее благодарен !!!
MWG
Модератор форума
Вопрос непонятен. Проблема в чем:
1. Как задать последовательный рендер с разных камер?
или
2. Как скрутить настройки у компа, чтобы он за ночь успел несколько картинок посчитать?
или
3. Как настроить сетевой рендер?
kidult®
to MWG
Первое самое то ...(Как задать последовательный рендер с разных камер?)
ивеняюсь за некоректный вопрос!!!
kidult®
Спасибо!!! С последованостью разобрался !!!
А ещё один вопрос!!!
-Есть три сцены , в каждой сцене по 2 камеры...
Можно ли как то реализовать эту цепочку?
(на выходных хочу оствить машинку поработать !)
MWG
Модератор форума
Угу. Запускаете Макс 3 раза и во всех трех ставите рендер.
kidult®
kidult®
Хорошо , Backburner обязательно попробуем,и посмотрим что это такое, а пока вот такое решение данной проблемы...
(Может кому пригодится!)
Допустим у нас две сцены ol1.max и ol2.max ( в каждой 2 камеры)
Через Batch render сделал Export to bat, а затем просто отредактировал в текстовом редкторе...
Можно напрямую прописать всё в блокноте и сохранить в *.bat
Вот что получилось (пример) :
@echo off
rem ---------------------------------------------------------------------------
rem -- View01
echo Rendering Batch: View01
"C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\3dsmaxcmd.exe" "E:\test\ol1.max" ^
-batchRender:View01 ^
-outputName "E:\test\ol1_1.tga" ^
-camera camera01
rem -- View02
echo Rendering Batch: View02
-outputName "E:\test\ol1_2.tga" ^
-camera camera02
rem -- View03
"C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\3dsmaxcmd.exe" "E:\test\ol2.max" ^
-outputName "E:\test\ol2_1.tga" ^
-camera camera01
rem -- View04
-outputName "E:\test\ol2_2.tga" ^
-camera camera02
В принципе не долго и разобраться не трудно !!!))))))))
А Backburner обязательно посмотрим!!!)))))))
Kallamish
делал анимацию, к каждому отдельному кадру прикручивал положение камеры и ее цель.
ставил на рендер анимацию с сохранением каждого кадра в виде картинки *).
Lympha
Пожалуй, поддержу Kallamish. (Но минус в том, что все рендеры будут одинакового размера). Зато можно анимировать свет, что требуется очень часто, при рендере объектов с разных сторон.
