Нереалистичная подача ?
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем ARCHIART, 31 янв 2007.
  1. ARCHIART
    ARCHIART Активный участник
    Видел рендеры с видимыми ребрами моделей, но с тенями, от тех же обектов, а некоторые елементы были с реальными материалами (хром, стекло...). Подскажите как сделать рендер в таком стиле? благодарю.
  2. Yur
    Yur Мастер
    В фотошопе все это реально можно реализовать. Или в другой подобной проге. Делаешь две картинки - одну с тенями текстурами и прочее.
    Другую - сеткой. Дальше Photoshop. Создай два слоя. В первый слой помести картинку с текстурами, а в другой сетку. Настрой прозрачность вторго слоя. Можно градиент на прозрачность. Потом в руки ластик и удаляешь все лишнее. Способов масса.
  3. ARCHIART
    Не, я думаю ето дело в непосредственно в рендере, вот аналогичная подача: http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=32434&gal_rub=1&gal_add=award#work (нижняя картинка), но здесь нет ни единой реальной текстурки (я видел такой рендер, но не смог найти)
  4. MWG
    MWG Мастер
    Дык ты автора в личке спроси, может он поделится секретом.
  5. ARCHIART
    НЕ поделится (((
  6. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    это V-Ray'ем рендерилось, тока все маты заменены на один стандартный VRayMlt c картой VRayEdgesTex на Diffuse =)
  7. Yur
    Yur Мастер
    Что-бы узнать, необходимо попробовать. Вроде, еще никому не отказывал.
  8. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    А в чем проблема Vray Toon использовать? Я им паспорт отделки фасадов иногда делаю.
  9. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Легкий в использовании и настройки инструмент и результат нужный выдает.
      144,3 КБ
      80
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    а тепреь сравни это с
  11. ARCHIART
    _Phantom_, где искать Vray Toon? Спасибо.
  12. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Дык, я это за 3 минутки все сделал, чтоб показать. Картика классная!
    Искать в atmosfere(8) при включенном врей.
  13. ARCHIART
    _Phantom_, большое спасибо)))) ету опцыю впервые увидел, ей класно фасады рендерить для паспортов или для чего нибуть еще...
  14. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    _Phantom_, дело не в этом. VRayToon - это выделение границы вокруг объекта, а VRayEdgesTex - это выделение всех edges у объектов! Так что GD прав!
  15. Esmeralda
    Esmeralda Активный участник
    я вот назначала в atmosfere этот самый Vray Toon, только не поняла что дальше делать. Он в рендере что-то не участвовал. Подскажите, где надо ещё галочку поставить? В настройках Верея? Там где окружение?
  16. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Должен участвовать, если нет, то в насройках стоит покопоться. Попробуйте примитив создать и отрендерить.
  17. Esmeralda
    Спасибо, разобралась.
