Непрозрачное стекло
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Tuu-Tiki, 24 июл 2006.
  1. Tuu-Tiki
    Tuu-Tiki Пользователь сайта
    Никогда с такой проблемой не сталкивалась. В 8-м максе стекло получается непрозрачным!!! (параметры материала в приложеннос снимке).
    В чем может быть дело???
      45,5 КБ
      318
  2. Saplus
    Просто сильно задран рефлект и IOR.
    Нужно найти желаемую золотую середину, глянь на картинки:
    1.Ничего. 2.Рефлект. 3.Рефракт 4.Где-то между.
      66 КБ
      485
      70,4 КБ
      298
      65,8 КБ
      367
      68,3 КБ
      395
  3. Tuu-Tiki
    Независимо от настроек, получается, то что получается:(
    ( См. приложенные файлы) Объект непрозрачный.
    Я раньше такие настройки в 3dm5 использовала - все было хорошо.
      20,6 КБ
      288
      51,3 КБ
      323
  4. Banzay
    Banzay Знаток
    Он прозрачный, просто очень сильно преломляет.
    Такое ощущение, что это не объект с тонкими стенками, а сплошной.
    Внутренняя поверхность есть у него?
  5. Tuu-Tiki
    Вроде бы разобралась, действительно, прозрачности можно добиться, но на стекло уже не очень похоже...
    А как сделать качественнее - используя Vray только или есть еще способ?
  6. Saplus
    Дык способ расчета прохода лучей у всех рендеров один и тот же. Дело в коэффициэнте преломления и "правильности" геометрии объекта.
  7. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    а вообще материалов стекла в интернете море .берешь и по очереди назначаешь .если штук 10-15 переберешь обязательно что-нибудь подойдет.метод научного тыка никто не отменял
