неправильная Capture
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 13 авг 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    не могу понять в чем дело. захватываю видео с видеокамеры Панасоник, но все захватывается в виде одного большого файла, т.е. Vegas не разбивает захваченный клип на сцены, хотя все установки вроде стоят правильно (Enable DV scene detection). при таком захвате очень неудобно потом работать. Подскажите в чем же здесь хитрость? Заранее благодарю.
    Скорее всего по каким-то причинам Вегас не может определить сцены по сигналам с конкретно этой модели камеры (это мое предположение). Хотя странно это... Попробуй еще программу ScenalyzerLive, может с ней все нормально будет.
    Ура, обнаружил причину неправильной Captur-ы. Все дело оказалось в LP-записи. Vegas не может разбивать видео на сцены при записанной ленте в режиме LP.
