Освещаю интерьер по уроку Талеха который представлен на сайте (кстати огромное спасибо за урок!!!) Не могу понять откуда беруться пятна на стенах и потолке...GI настройки IR+LC.Связка VraySun+Sky+VrayPhysicalcamera...Например при QMC этих пятен нету.Значит дело в Irradiance map...В чем может быть проблема помогите кто может!!!QMS слишком долго считает картинку, а тут несколько часов при высоком разрешении довольно неплохом качестве, все б ничего если бы не эта проблема.Пробовал и положение солнца менять и координаты к стенам применял, ничего не помогает...
