неоткрывается МАХовский файл
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем MichailD, 8 фев 2004.
  1. MichailD
    MichailD Знаток
    неоткрывается МАХовский файл. Сделал мадельку сохранил. После этого открывал в тот же день -нормально все. На следующий день при открытии файла пишет ошибка (сохранить копию/повтор) сохраняю копию во временных файлах при открытии пишет то же самое. При повторе МАХ вылетает. Можно как нибудь востановить файл.(может проги есть для востановления?)
  2. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    file->merge пробуй
  3. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    а если получится, то переведи глючные объекты в editable mesh
    Э, а если файл все равно не открывается? - т.е. есть 3 машины. Работаем с Афтерберном
    1.(Win 2K, Max 5.1)Создаем файл - работает, открывается.
    2. (Win XP, Max 5.1)Создаем файл - работает, открывается.
    3. (Win 2K, Max 5.1)Создаем файл - работает, открывается.
    Но при этом только свой или со 2 машины. С 1 - ни в какую. Падает сразу. Причем падает даже эксплорер при указании на файл. 2 машина смотрит его перезаписывает, все пучком. 3 - никак.
  5. MichailD
    MichailD Знаток
    Нет не получается, всеравно ошибку пишет и вылетает. Самое гвавное в МАХ 3.1 вообще никогда таких проблем не было. Это в первый раз. Я уж и сам МАХ переставлял. Не помогает. Другие файлы вроде все нормально открывает.
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    2MKD
    через file->merge вытащи те объекты, которые можно.
    2Wisky
    похоже тут майкрософт намудрила, накати самые свежие апдейты на все системы.
