Некорректное отображение модели после mirror -> copy
akter23
Делал простенькие доспехи для модели и чтобы много раз не мучатся, я делал на одной части тела доспех и с помощью MIrror -> Copy ставил зеркало на другой. Собственно проблема, все то что сделано с помощью этого Mirror -> Copy после импорта стало некорректно отображаться
Как с этим бороться?
INCUS
Mirror действует по принципу выворачивания заданной оси наизнанку(было в Scale 100%, станет -100%) После mirror нужно применить к копии Reset XForm, конвертить Editable Poly, и флиппать полигоны копии.
А лучше пользоваться модификатором Symmetry.
Уточнение, в Max-е два Mirror-а, на Main Toolbar и модификатор, Reset XForm после модификатора делать не надо.
Denys Ivanenko
Нормали полигонов вывернулись. Можно выбрать Xform, в нем face orientation, он подсветит обратные стороны полигонов, их можно вывернуть в ручную выбрав в эдит поли и нажав флип, можно попробовать модификатор Normal, потом конвертит в поли обратно он должен помочь.
akter23
Всем большое спасибо за ответ. Оба ответа сильно помогли!
