need help!
Помогите, начинающему работать в 3d studio max. Не могу точно стыковать два объекта. Например, стену с потолком. Щель остается :-( Как привязывать объекты к сетке или может можно соединять 2 vertex'а или края?
Значит так! Рисуешь типа стену, потом типа потолок.
нажимаешь и держишь кнопку трехмерная привязка (3) слева от анимационной панели(которая снизу на плеер похожа),
выпадает список кнопок, выбираешь полуобьемная привязка (2,5)
теперь щелкаешь на эту кнопку правой кнопкой мыши, в появившемся далоге убирай галку с "точки сетки" и ставь галку на "вершина" (+)
в окне где виден разрез стены и потолка "слева ли справа ли" инструментом "двигать" хватаешь за угол потолка (вершина посинеть должна) и тащишь к той вершине стены где у тя будет стык! БАЦ! сама приклеется!
А ваще я делаю по другому!
Рисую в окне "ТОП" план из сплайнов вытягиваю его модифером "Вытянуть(extrude)" скажем на 3000 мм. Потом просто рисую в том же окне парал-пипед
так чтоб он полностью накрыл план, Далее выбираю кнопку двигать, нажимаю на неё правой кнопкой мыши вписываю в поле Z "Абсолютное зн.: Мир"
3000
ЕНТЕР! ГОТОВО!
