Нечеткая картинка при скалинге?
GooD
Всем привет! Хочу выяснить для себя вопрос который мучает меня уже давно... почему при скалинге картинки трансформ тулом, она сильно теряет четкость? причем если допустим этуже картинку соскалить в 3д композиции, то она получается на порядок четче...
kIRr 15085
Надо в transform туле выбирать тип фильтра(filtering method) lanczos вместо linear
rozzza
Наверняка, это связано с supersampling - алгоритмом сглаживания картинки при выводе ее на экран.
http://vfxpedia.com/index.php?title=Eyeon:Manual/Fusion_6/Renderer_3D
rozzza
Принцип работы supersampling прост: кадр сначала строится в увеличенном разрешении, а при выводе на экран сжимается до требуемых размеров. Уровень сглаживания показывает, во сколько раз увеличивается площадь изображения относительно первоначального. Таким образом, если кадр с разрешением 800х600 сглаживается с помощью 4x supersampling, видеокарта проводит все этапы построения изображения на картинке с размерами 1600х1200. При переходе к изначальному разрешению цвета четырех точек, соответствующих одному исходному пикселю, усредняются. Таким образом, пиксель, находящийся на границе черного и белого объектов, может быть светло-серым, серым и темно-серым. Все бы ничего, но нагрузка на видеокарту при использовании метода возрастает неимоверно. Хотите четырехкратный supersampling? Миритесь с четырехкратным падением производительности.
http://www.lki.ru/text.php?id=4100
Downsampling (сжатие до требуемых размеров) осуществляется при помощи тех же самых фильтров, которые используются в Transform2D. Всю информацию можно найти по вышеуказанной ссылке.
GooD
Интересная статья... только вот вопрос остался не решенным... как это победить, малой кровью?
