не запускается Xsi. Помогите!
[Demon]
сначала запуск идет как нормально но потом выдает 2 ошибки(до включения вьюпортов, см изображение) и потом вылетает... может кто сталкивался?
возможно это из за видюхи? radeon 9200.
Styler
Dimanych
а вы нажимаете "..try tp recover?".
вообще XSI при запуске создает нечто вроде резервной системы восстановления текущей сессии, и если та завершается крашем, то при следующей загрузке XSI пытается восстановить ее, что и предлогается в первом сообщениии. похоже что последюю сцену не возможно восстановить, поэтому на первое предложение нужно ответить "НЕТ".
[Demon]
Увы в обоих случаях(и да и нет) выдает вторую ошибку и вылетает...
Styler
попробуйте слудующее
1) удалить каталог профайла
Код:
c:\users\User\Softimage\Softimage_6.5\
пуcть КСИ пересоздаст его заново, мало ли плагин какой мешает.
2) драйвера лоя видеокарты можно попробовать разные (новые , или наоборот более старую версию).
[Demon]
1) не помогло.... все точно так же....
2)устанавливал и самые старые которые шли с компом, и самые свежие скачивал... никакого эффекта... у меня ХР, сервис пак третий(первый раз установил)... он мне с самого начала мозг канифолил... не давал дрова на видюху установить... писал что мол нынешние не хуже новых...
carabus
помнится, раньше у ксюхи были проблемы с созданием каталога, если вы на русской хр, то она не могла создать свой каталог и вылетала при запуске... на английскоязычной версии все было путем.
[Demon]
to carabus, и что на русской не получиться? а если этот каталог перенести?
[Demon]
вот что я заметил...
версия openGl у меня 1.3, в картинке arb shadow для 1.4 пишет не поддерживается...
в тот момент когда у меня вылазиет ошибка, слева внизу пишется типа ошибка просчета теней и в скобках(arb shadow).
это означает что мне нужно версию openGL обновить или это означает что моя видюха больше 1.3 не поддержит?
Styler
Попробуй последний OpenGL драйвер от Catalyst9.7. Его нужно заменить в каталоге
Код:
c:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
лучше предварительно сохранить исходный файл (мало ли не срастется чего, но вообще должно заработать). Система XP32 я надеюсь :). Отпиши как чего получиться.
З.Ы. На самый крайней случай(когда покинет надежда), есть еще софтварный MesaOGL. С ним точно будет загружаться и даже можно будет моделить, но чудес ждать не стоит, есть глюки.
[Demon]
Эх... непомогло... все точно так же...
MesaOGL не пробовал, время если будет попробую....
Styler
вот библиотеки MesaGL
нужно распаковать в с:\Softimage\Softimage_6.5\Application\bin\..
попробуй, может поможет
[Demon]
Самое интересное что Ксюха запустилась... без дров... просто винду переустановил...
