НЕ запускается CorelPHOTO-PAINT 12
Пожалуйста подскажите что делать!Эта версия работала на этом компе.До переустановки системы.При вызове CorelPHOTO-PAINTсоздается новый документ но ни открыть,ни импортировать не хочет.Сразу включается мастер восстановления,предлагает отправить сведения о проблеме и при любом ответе прога закрывается.Пробовал переустанавливать с очисткой реестра,изменял в Винде путь к папке темп,те же проблемы до кряка и русификации.Пользуюсь не регулярно,но в необходимых мне объемах изучил и переходить на фотошоп не планировал.Помогите советом или дайте ссылку ,где искать ответ!!!
Надо не переустанавливать, а деинсталлировать полностью, а затем устанавливать заново. Убивать нужно все - включая данные в профиле пользователя %appdata%\corel и C:\Program Files\Common Files\Corel.
Если вы устанавливаете с одного и того же места, дистрибутива, то попробуйте его скопировать с СД на винт, или если он на винте - на другой винт или хотя бы в другую папку (не переместить, а скопировать).
Проверьте винт на наличие ошибок.
