Не запускается 3dmax!! HELP!!
Поставил WindowsXP. Поставил 3DstMAX3_1, запустил, а он выдаёт сообщение: Hardware lock is not attached,
or you are using the wrong lock,
or the lock device drivers are not running.
Сообщение вылазит до регистрации и выбора драйвера.
как исправить?..
Менял драйвера видюхи... -бесполезно,
вот только что переставил винду... и всё равно не запускается... :(
Раньше не в 98-й, не в ХР такого не было, но железо всё тоже.
Заранее спасибо, Виталя.
Я думаю не в XP дело. У меня 3.1 под ней пашет на ура, а вот 4-ка не хочет работать.
Кажется надо запускать с каким-то ключем, может -s.
Можешь в 3dsmax.ini порыться, там настройки.
Я думаю, что дело в драйверах под видеокарту.
На кройняк попробуй:
Там есть режимы при сарте... HADI, OpenGl, Software и чего-то там еще не помню, так вот попробуй Software, если не поможет лечи видео карту(драйвера)...
