Всем доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться! Сцена на 100 кадров, (Max9)в ней имеются два персонажа с небольшим количеством волос (Hairtrix), и некоторое окружение из травы, воды и всяких там камушков. Тени Advanced Raytrace (map-тени в данном случае не подходят). Ставлю рендер, комп обещает сделать все за 2 часа, и действительно, бодренько так начинает считать. Вдруг ни с того ни с сего выдает сообщение "Out of memory. The application has run out of memory and will now close" или говорит, что памяти на формирование теней не хватает! Насколько я понимаю, даже если сцена трудная, то он все равно должен, хоть и медленно, но продолжать рендеринг! Были у меня сцены, которые считались по 16 часов. Но почему рендер прерывается?! Более того, если после этой ошибки начать заново, то он выдает это проклятое сообщение буквально на втором кадре. Так что, для того. чтобы нацарапать хотя бы десяток кадриков , приходится перегружать комп. Потому вместо 2-ух часов на обсчет этой сцены с порчей нервов уходит пол-дня! Такое ощущение, что где-то есть указание на ограничение памяти, так как ее явно должно быть достаточно для подобной сцены. Комп: оперативка 4 Гб, жесткий диск 500 Гб, видеокарточка NVIDIA Quadro FX570, процессор 4 ядра по 2,40GHz. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, очень-очень надо!
