Не выходит урок с макросами.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Margosha, 23 окт 2006.
Модераторы: Savin Denis
  1. Margosha
    Margosha Пользователь сайта
    Выполняю этот урок ( http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=248 )
    Дохожу до окончательного кода и ничего не происходит, вернее один раз копируется, назначается Path_Constraint со строки
    $.pos.controller = Path_Constraint ()
    Но на следующей строке, вот этой:
    $.pos.controller.follow = on
    запинается и пишет, что ничего не знаю и не ведаю:
    -- Unknown property: "pos" in undefined
    я всячески извращаюсь:
    $.pos.controller.Path_Constraint.controller.follow = on
    $.Path_Constraint.controller.follow = on
    чуть ли не точки по английски переписываю, но вероятно проблема не во мне. Ладно с фоллоу, так он еще отказывается назначать это:
    $.pos.controller.path = $Line01 - пишет ту же самую лабуду
    Максик пятый, недавно из музея выкопала. Глючит страшно. Посоветуйте, может код не такой должен быть? Или все правильно, а проблема от глюков?
    Заранее спасибо, надеюсь на помощь.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Это значит у тебя выделение слетело с объекта на который назначен Path_Constraint ()
    $ - означает что работаем текущим выделенным объектом, нужно следить за тем что выделенно в максе
    Лучше всего в эом случе написать сразу весь скрипт в новом окне (в окне Max Listener жмеш Cntr+N) и выделить нужный объект в максе и прейти в окошко со скриптом выполнить его (Cntr+E)
  3. Margosha
    Спасибо, правда с утра я уже разобралась, что это из-за выделения, причем оно слетает каждый раз как назначается контролер, любой.
  4. Savin Denis vip
    В пятерке нет возможности проверить но так недолжно быть, само по себе выделение не должно слетать, В max7 все с этим в порядке
  5. Margosha
    как назначить через максскрипт цель для LookAt Constraint? Например как в этой строке "$.pos.controller.path = $Line01", но для LookAt.
  6. Savin Denis vip
    И в чем проблема ?
    Я дожен за тебя в хелп прочитать и скопировать в форум пример ?
    Без проблем стоимость услуги 5$, я ценю свое время.
    С удовольствием помогу если не будет что-то получаться но транслировать хелп увольте.
  7. Margosha
    Проблема в том, что я плохо понимаю по-английски, и, если честно, то даже мысли не было, что там можно найти ответ. Кстати так и не нашла, зато решение пришло совсем с неожиданной стороны. Как гизмо назначить LookAt Constraint? Просто создать любой бокс, назначить в мошион контроллер, добавить цель, а потом в трак виев скопировать назначенный контролелр и вставить моему гизмо )))
    Все равно спасибо. Я ценю ваше время.
  8. Savin Denis vip
    Зачем-же такие ивращения :))
    Учитимся читать хелп, для этого совсем не требуется глубокие познания английского
    -- создаем контроллер
    c = LookAt_Constraint ()
    -- смотрим главу LookAt_Constraint в хелпе по MaxScript, находим метод добавления цели
    c.appendTarget $Sphere01 1.0
    -- присваеваем контролер объекту
    $Box01.rotation.controller = c
    PS Что-то все такие экономные нынче пошли, нет чтоб заплатить :)))
