Не виден background при рендере
- Автор темы S.I.N.
Сделай так.
Такие настройки тоже не спасли, у меня во вьюпорте нет цельного изображения
В свитке Coordinates в выпадающем списке Mapping выбираем пункт Screen.
Может надо как-то карту по заумному создать ? Я просто из списка Map Vray достал VrayHDRI назначил свое изображение, эту карту указал в environment.
"Process Background and Envirnment Maps"-флажёк должен быть снят(если установлен)!!! ИЛИ при, активированной функции, настроена экспозиция под изображение ИЛИ в изображении необходимо увеличить яркость.Надо смотреть настройки.По умолчанию всё работает.
Спасибо всем за помощь. Просмотрел сейчас видео-урок "Using the Environment Background Switcher"
и обнаружил ошибку при создании карты.
А что за ошибка, тем более в карте?
А ,что сообщение №2 не заметил?
Тогда я уже карту при помощи Vray HDRI создавал
Доброго времени суток всем! Внимательно изучил тему и... у меня так и не видит фон, ни как "скрин" ни как "сферикал"((((( где та заветная "галочка"? как ее найти? самое интересное что в пустом проекте все получается. а в этом
, который мне переслали, нет(((( и путь к файлам указал, и библиотеку текстур-материалов мне предоставили, но фон так и остается черным((((
