не устанавливается PhysX
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем ghostwhite, 1 май 2011.
  1. ghostwhite
    ghostwhite Активный участник
    Пытаюсь установить PhysX - появляется сообщение, что 3дс Мах не установлен, хотя это не так.
    Возможно причина в том, что Мах стоит не на диске С? Подскажите кто может!
    (система Win7 64 bit, Max 2011 соответственно тоже)
      131,7 КБ
      137
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    ответ в вопросе.
  3. ghostwhite
    Вот блин! Я так и думал! Пойду переставлять Макс :( Конец темы.
  4. FoxCat
    FoxCat Знаток
    У меня такая же проблема, не ставится плагин на 3d max design 2010. Загружала с оф. сайта сам плагин под 2010х64 макс, но при установке инсталятор пишет мол макс не найден.... скрин. Макс установлен на своем месте по дефолту.
      255,8 КБ
      121
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    странно, обычно физикс сам на автомате ищет все доступные версии макса и ставится, не спрашивая
    может, драйвер физикс не установлен?
  6. FoxCat
    FoxCat Знаток
    установлен самый свеженький с оф сайта н-видиа
  7. FoxCat
    FoxCat Знаток
    Все разобралась, оказывается плагин 2.7 для дизайна еще нет только для махса 2009-2012
    Для дизайна только 2.6
  8. cycleanimation
    cycleanimation Активный участник
    я скачал плгины physx 2.8 и 3.1, и на макс 2011 64 bit Win7 ни тот ни другой не ставится. Что делать? Переустанавливать драйвера?
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    на самом деле физикс -для-макса прекрасно ставится и на дизайн, просто для этого надо временно переименовать 4 ключа в реестре, это описано на сайте MirVadim
  10. vampir24
    vampir24 Активный участник
    я менял эти ключи. эффекта нет.
  11. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня получилось на максе2012-дизайн
    в максе 2013 уже все возможности последнего физикса включены в масс-эффект
  12. vampir24
    напиши хотя бы в краце как.
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    Ensure your 3DS Max Design application is closed and 3dsmax.exe process is not running in the task manager.
    Open your registry editor and locate the following keys:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\3dsMaxDesign
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\3dsMaxDesign
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Reg\3dsMaxDes ign
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\3 dsMaxDesign
    (Please notice, the last key is onlly existent on 64-bits Windows platforms!)
    In each case raname 3dsMaxDesign into 3dsMax
    Now you can sucessfully install appropriate PhysX plugin for 3DS Max, e.g.:
    NVIDIA_PhysX_For_Autodesk_3ds_Max_2012_32bit_2.70. 1028.1400.msi
    NVIDIA_PhysX_For_Autodesk_3ds_Max_2012_64bit_2.70. 1028.1400.msi
    Normally, these installers will cease in case 3DS Max Design is installed rather than plain 3DS Max version.
    While plugin installation is completed, rename all respective registry keys back to 3dsMaxDesign and close registry editor
    Enjoy your brand new PhysX plugin features in 3DS Max Design:
    если непонятно, отыскиваешь эти ключи, переименовываешь, после установки физикса переименовываешь обратно
    естественно, сам макс не должен быть в это время запущен!
  14. FASt
    FASt Знаток
    Переименовываю ключи, все равно не ставится плагин
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    может, версия не та? ранние версии ставились на все максы сразу, последние разрабатываются конкретно под определённную, то есть физикс для макса 2010 нельзя установить на 2012
  16. vampir24
    А у меня нет \Autodesk\Reg\3dsMaxDes ign
  17. maiden666
    maiden666 Мастер
    а у меня есть
    как легко заметить, кроме всего прочего, у меня кроме ключа "Дизайн" есть и ключ просто "макс", потому что он тоже установлен, поэтому мне кроме прочего, приходилось прежде чем переименовывать дизайн в макс, сам ключ МАКС переименовать во что-то другое
      144,5 КБ
      127
  18. vampir24
    а вот что у меня.
      126,2 КБ
      127
  19. vampir24
    проще будет поставить обычный 3dsMax. тем боле я даже не знаю чем отличается 3dsMax от 3dsMaxDesign.
  20. vampir24
    Выяснил в чем разница. Для меня ни какой. поставил 3dsMax и все, Плагин установился бес проблем и rayfire ни каких ошибок не выдает все работает.
