Не срабатывает нода ЦветовойКоррекции в Финальном рендере DF5
МонстерДимка
Непонятная проблема с нодой ColorCorrection. Анимирую кривой, изменение цвета, в предварительно просмотре видно, что она анимируется, изменяя цвет. Как только ставлю Final Render, вся анимация исчезает, как будто е и небыло, фиксируясь только на одном цветовом значении. Что это может быть? Saver приконнекчиваю правильно, после ColorCorrection :) DF5
Это один из официально признанных багов у "пятёрки".
Так что не парься :)
"один из официально признанных багов" - какого билда? Впрочем, нужно самому попробовать...
Странно - всё работает. И ColorCorrector, и ColorCurves. Оба - как самостоятельно, так и с референсами...
МонстерДимка
Привожу выдержки и из сохраненого кода, для упрощения проверки, просто крутил желтый бекграунд по Huе и сохранял Saver-ом (все параметры по умолчанию). http://rapidshare.de/files/8030325/TestComposition.comp.html
Version = "Fusion 5.0 build 298"
ColorCorrector1 = ColorCorrector {
Inputs = {
Hue1 = Input {
SourceOp = "ColorCorrector1Hue",
Source = "Value",
ColorCorrector1Hue = BezierSpline {
SplineName = "ColorCorrector1Hue",
KeyFrames = {
[0] = { 0, RH = { 3, -0.2, }, },
[10] = { -0.6, LH = { 6.6, -0.4, },
Flags = { Linear = true, }, },
svet
а надо иметь build 304, но он то же глючный, разве что твоей проблемы нет:)
Верно, считается цвет, на котором остановился перед рендером...
Лажа...
