не работают горячие клавиши HELP!
- Автор темы никита никишин
еще у меня во всех этих новых версиях Маи, одна и таже проблема: с открытием окна выбора файлов, жмёшь так CTRL+O и секунд 15-20 это окно открывается, так же абсолютно с любым открытием/сохранением файлов.
извиняюсь за оффтоп
извиняюсь за оффтоп
Не одна из горячих клавиш неработает,к примеру ctrl+d (копировать), ну вообщем все клавиши.работают толька "123456789".В чём может быть проблема?вот недавно переустановил Windows и такая заморочка появилась!
Кажется нашел решение проблемы, по крайней мере мне помогло. В настройках питания процессора уменьшил максимальное значение со 100% на 90% и все заработало как надо. Немного медленнее но зато стабильно и процессор перестал перегреваться при рендере и горячие клавиши работают. Да если будете менять нужно проверить минимальное значение и если стоит 100% так же нужно убавить.
Да ноутбук.
На системнике незнаю сработает или нет.
Проверять нужно.
Пуск>Настройки>Система>Питание и спящий режим>Дополнительные параметры питания>Здесь появиться выбор схемы питания:Высокая, Сбалансированная или Низкая выбираем какую нам надо (Я ставлю Высокую) и заходим в настройки выбронай схемы, затем выбираем> Изменить дополнительные параметры питания. Откроется окно где находим настойку питания процессора.
Здесь же нужно смотреть что бы охлаждение было активным.
Вроде как то так.
Проверять нужно.
Вроде как то так.
