не работает Bend
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ирина маркова, 10 апр 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ирина маркова
    ирина маркова Пользователь сайта
    Помогите мне пожалуйста!
    Для моей сцены нужна выгнутая стена. Делала сплайном,потом поднимала экструдом и выдавливала окошки. Но при таком построении получается некрасивая тень на визуализации.
    Пыталась согнуть бокс бевелом, не получается. Сегменты увеличила. Подскажите почему не гнется и как правильно сделать такую стену?
      153,2 КБ
      130
      139,5 КБ
      132
      436,2 КБ
      131
      386,3 КБ
      136
  2. ODINochestvo
    ODINochestvo Активный участник
    такой вот вариант есть ещё
      116 КБ
      145
      202,3 КБ
      146
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    я например, так и не понял до конца всю эту байду с дирекшнами, и просто вручную поворачиваю гизмо, когда обьект гнётся не в ту сторону
    Ирина, дело не только в количестве полигонов, но и в их качестве, не должно быть неправильных поликов, как у тебя на рис2, при сгибе они дадут деформацию сетки и те самые некрасивые тени, перечерти
      163,8 КБ
      132
  4. Селена
    Селена Знаток
    Extrude из сплайна самый точный способ, а отверстия можно сделать без boolean,
    вставить Slice по углам - удалить передний и задний полигоны - Edit Poly - Border - Bridge
    Получите ровную сетку и объект с управляемой геометрией.
  5. ирина маркова
    Сделала,как написал ODINochestvo. Все получилось! Большое спасибо.
