не работает Arrange
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 19 авг 2004.
    Верстаю буклет. Почему-то перестала нормально работать функция Arrange. Никак не поставить одну подлинкованную картинку поверх другой. Оба объекта лежат в пределах Artboard (если это имеет значение). Restart не помогает. Импортирование картинки заново — тоже. Win98. Illustr-10. В чем может быть дело? Помогите, работа срочная.
    возможно на картинку поставила замок, проверь
    или попробуй поместить картинки в один Layer
  4. Есаулов Илья
    Есаулов Илья Знаток
    а слои местами поменять нельзя??..:(....или я не в ту степь?
    Всем спасибо, действительно оказалось, что в файле два слоя. Видимо, создала новый слой, не заметив этого.
