это все понятно, обычный метод, но с полупрозрачными областями как быть, делаем темную яркую синюю плашку на ней маска-градиентом прозрачность далее калапсим в слой без маски, далее все описаные выше действия - получаем таргу выводим любой монтажкой -получаем вместо яркого синего - голубоватый хлам на прозрачных областях - потому как фотошоп приложил белый цвет по умолчанию на фон тарги (премультиплицировал), с этим еще можно боротся если проложить принудительно синий фон перед тем как сохранять таргу под плашку. Но как поступить если плашка разноцветная? Прогонять все это дело через AE? и рендерить анматтед на выходе, не очень быстрый метод.
существует ли плагин который может взять информацию прозрачности слоя (как в АЕ алфа левел) и поднять ее до плотного состояния при том не трогая отложеный до этого альфаканал? (альфаканал и прозрачность слоя ведь не одно и тоже)
