не получается 29 урок на ayatoweb.com
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 20 янв 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    всем привет!
    у меня не получается 29 урок на ayatoweb.com
    помогите!!плз!
    я все сделал до шага 4
    а дальше так и не могу понять, что делать дальше...=(
    может кому нибудь не будет трудно объяснить что там делаеться дальше...
    заранее благодарен..=)
    замени сетку, по которой отстраивал камеру, на анимашку шага 3.
    Для этого выдели слой-сетку(в композиции шага 2), затем перйди в окно композиций, и (если PC) придерживая alt тащи анимашку шага 3 на слой-сетку на таймлайне..
    о спасибо!!! всё получилось... я и не знал что так можно замещать слои...=)
    а мона ещё вопросик... почему у меня видны мелкие артифакты.... если приглядеться ... то прямые линии стали как бы ступеньками..=(
    качество фулл... и при прощёте это тоже заметно..=(
    ещё раз спасибо за ответ! =)
  4. Eugene Ivanov
    Eugene Ivanov Активный участник
    а у меня 44 не получается :-(
    2 Eugene
    а у тя есть Trapcode Starglow? поломаный?
    если не трудно скажи где взять? или просто лекарство где надыбать...?
    а когда дойду до 44 обязательно напишу..=)))
    может кто подскажет, где можно скачать уроки в ави или проэкты целиком?
    я вот тоже пытаюсь найти готовые проекты с ayatoweb, но увы...
    зайди вот сюда http://antel.net.ua/viewtopic.php?t=149
