не подскажите ли....
Уважаемые коллеги.
я дизайнер ювелирных украшений, и лучше всего получается моделировать в рине. Но раньше, а в последнее время особенно постоянно возникают проблемы с edge-ами. Все эти средства как то:
merge edges, join 2 naked edge, rebuild edges и прочие не помогаю мне избежать этих самых проблем.
В чем проблема. например я сделала 2 поверхности, (extrude из простой кривой) которые в плотную прилегают друг к другу. Далее строю над ними 3 кривую так что в виде сверху она перекрывает 2 поверхности. Trim - ом удаляю ненужные части у обоих поверхностях. Получается "дырка" внутри этих поверхностей. Теперь 2-е поверхности превращаю в одну (join 2 naked edge). теперь хочу сделать лофт между кривой номер 1(которая внутри полученной одной поверхности - дырка) и кривой номер 2, которая выше (к примеру обыкновенный круг). При выделении кривых при создании лофта я получаю вот что: "Unable to loft - select either open or closed curves, but not both.".
и так всегда. Я конечно понимаю что можно Duplicate Edge, потом merge, потом лофт, но хочется научится грамотно моделировать, без всяких ухищрений.
Если кто нибудь понял что я написала, просьба помочь.
Спасибо,
с уважением, Нелли.
Daragaya Neli,Rhino i est modelier kotoriy ne tolyko pozvolyaet a trebuyet intuitivni podhod v reshaniyi podobnih problem.V otlichie ot Maxa ili Maye on daet svobodu nachinayushemu-i vsyo shto vam nada eto nemnogo praktiki ..........no pered nachalom sozdania modeli luche podumat kakim obrazom ee budet prosche sego sozdat........
Mozhete prislat mne opisanie krivie (rhino fail) i konechni produkt operacii s nimi -vklyuchaya opisania svoih deistvii-a ya vam otvechu esli uspeyu pridumat elegantnee reshenie upomyanutoi problemi.
P.S-izvinayus za svoi russki......
Orloc
Orloc
