3ds max 2016, mental ray.
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой - на рендере FumeFX не видно совсем. Ни дыма, ни тени, ничего.
Решил проэксперементировать - создал контейнер FumeFX, ничего не менял, только добавил Simple Source. Симуляция идёт, все хорошо, во вьюпорте всё видно, клубы дыма и т.д.
Нажимаю Render - ничего не видно вообще. Галка Atmospherics включена, в Environment FusionWorks Renderer включен, галки в настройках rend у FumeFX поставлены, т.е. вроде всё должно быть видно. FumeFX дефолтный стоит.
При рендеринге выдает
MSG 0.0 251 MB error: Atmospheric "FusionWorks Renderer" is not supported.
API 0.0 251 MB warn 302030: while defining light "Sky002|Light": illegal light UV sampling values
API 0.0 251 MB warn 302030: while defining light "Sun001|Light": illegal light UV sampling values
Оперативки свободно 12 Гб (18 занято). Вроде не должно быть проблем.
Единственное что подозреваю - свет - у меня это mr Sun, и mr Photographic Expouse Control. Но, по идее, если в этом была бы проблема - он бы был либо очень светлый, либо очень темный.
Как заставить его работать? Может пути неправильные какие-нибудь?
PS: скриншот нормально не вставляется, сорри
