Не отображаются материалы из папок maps и materiallibraries
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Zuzechka, 23 апр 2009.
  1. Zuzechka
    Zuzechka Активный участник
    Здравствуйте, у меня проблема, при открытии окна material/map browser отсутствуют материалы:
    [​IMG]
  2. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Зачем переключил на Library? Хотел открыть библиотеку? Если да - жми Open. Если нет - жми New.
  3. Zuzechka
    Когда делаю Open, вместо материалов отображаются только "шарики" различных цветов, без какой либо текстуры. И в Material Editor, соответственно, тоже загружаются без нужной текстуры.
    Выглядит это так:
    [​IMG]
    На первой картинке я вижу, как материалы должны выглядеть, но почему-то вместо текстуры загружается просто коричневый шарик.
    Вот те же материалы в режиме просмотра крупными значками:
    [​IMG]
    С др. материалами такая же ситуация.
  4. LyNogroff
    LyNogroff Пользователь сайта
    Добрый вечёр!Надеюсь не помешаю своим вопросом тут,потому как он весьма подходит к теме.
    изучив часть форума этого раздела,я поняла что проблема с закачинными библиотеками ни только у меня.и все-таки хочу спросить,потому как ответа на свой вопрос я не нашла.
    Вобщем,я скачала библиотеку материалов archshaders.установила ее как там прописано..в документы - в макс - в материаллибрас.
    Открываю Материал Эдитор,открываю браузер, МТЛ либрари,оупен.выбираю *mat,потому что болше ничего макс и не видит (например джипег),и вижу..кучу черных кружочков,все неактивные и больше ничего!я че-то не догоняю?что-то я делаю не правильно?и что надо максу,что бы джипег он стал видеть?библиотеку для них отдельно создать? И еще..стандартную библиотеку с материалами он тоже,ну не то что не видит..большая часть тож просто черные шарики и не активные.Наверно я нахимичила чего-то пока пыталась с закаченной библиотекой разобраться.))
    Помогите,пожалуйсто!
  5. Epos
    Epos Активный участник
    Здравствуйте.
    LyNogroff черные шарики, я думаю, от того что у Вас в настойках рендера не включен VRay.
    А с материалами я справляюсь так: при открытии нового материала,я к каждым картам (где это необходимо) перезначаю путь местонахождения картинки.
  6. Saplus
    А один раз добавить пути в папку с битмапами в Customize > Configure User Paths?..
  7. LyNogroff
    Epos,Спасибо!!!!!))действительно надо был включен VRay.)))что-то наверно у меня авитаминоз,не сообразила!!))спасибо огромное!!!!Saplus (3D Award),а надо дабавить путь всей папки в целом,или каждого материала по отдельности?..я вот всю папку указала еще с самого начала..
  8. Saplus
    Папку, с включенной галкой чтоб всосала все подпапки.
  9. Zuzechka
    Saplus, то что нужно. СПАСИБО!! А я так намучилась с этим :(( Даже свои бесшовные текстуры научилась делать :)
    А он рекурсивно все подпапки подпапок понимает?
  10. FCKate
    FCKate Пользователь сайта
    Доброго времени суток. Подскажите с чем связана причина того, что при добавлении библиотеки материалов список материалов не разворачивается/отображается. Ранее все было исправно.
    [​IMG]
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    то есть вы нажимаете на свиток, и нет реакции?
  12. FCKate
    Так и есть. Он пуст. Хотя пару дней назад в этом же проекте все было нормально
  13. Maxis
    Maxis Пользователь сайта
    FCKate, ПКМ на свитке там ест пункт меню Reload, или закрыть и открыть заново. Еще так может отображаться если вы нажали на кнопку выбора Map карты (к примеру Diffuse map) и в настройках библиотеки выключена опция Show subtree, там же в меню ПКМ.
  14. shhh
    shhh Пользователь сайта
    отсутствуют материалы autodesk material в папке materiallibraries
    может кто-нибудь скинуть с расширением .mat ?
