не отображается "нойз"
morilka
ребята помогите пожалуйста у меня многокомпонентный материал (если это имеет значение)
в один из компанентов кладу в бамп нойз в редакторе материалов все отображается в модели нет ((
morilka
это насколько я понимаю explicit map channal так там даже в редакторе материалов он не отображаеться (((
morilka
что самое интересное накладываю обычную карту (нойз сделаный в фотошопе) все нормально показывает...
Saplus
Модератор форума
Да говорю же - проблема в Size. Когда кидаешь по XYZ - он нагло врет в редакторе и вьюпорте. А когда кидаешь по UVW - не врет, но надо просто размер уменьшить сильно, до нуля, и оттуда крутить.
morilka
изменила сайз в нойз параметрах действительно в редакторе материалов стал отображаться но когда рендеришь выдает сообщение the following objects require map coordinates может еще что нужно настроить?
Saplus
Модератор форума
Ну наверное map coordinates сделать этим объектам, как оно просит... UVW Map положить.
morilka
у меня это фольга на бултылке то есть часть объекта
извиняюсь за несообразительность
и как сие произвести
morilka
а это называется я торможу )))
делала рендер когда в стеке стояло на позиции до мэпинга то есть на идетбл поли
ну собственно не суть все равно нойз не отображается я думаю может это из-за того чт у меня openGL не стоит
возможно ли такое?
morilka
знающие люди объяснили что openGL уже встроен...
поставила 2009 макс нойз стал отображаться в видовом окне...
но при рендере не хочет сволочь шо делать?
