Не могу соединить пассы в Фотошопе
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем maiden666, 23 окт 2013.
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    пассы выведены в HDR. Изначально в каждом документе пасс является бэкграундом, превратить в слой его не могу, кнопки просто неактивны, копи\паст тоже не работает, если перевести в 16 бит, всё приходит в норму, но картинка кардинально меняется ( у автора урока всё пашет нормально)
    ФЩ CS6
    ХДР использован, чтобы сохранить линейность, если что
    Как же их соединить?
  2. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    Не очень понятен вопрос, могу лишь предположить решение: аль + дабл клик по замку на слое.
    P.S. попробовал - не получается )) Помогло простое преретаскивание файла в фотошоп. Не знаю, насколько изменится качество, т.к. отрендерил кубик.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    аль + дабл клик не помогает
    файлы в ФШ открываются, но вся панель слоёв заблокирована, соответственно, добавить новый слой с другим пассом невозможно
    Сейчас попробую другой формат, ТИФФ, что-ли, или ЕХР, посмотрю, что потлучится
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Попробуй просто "быстро" нажать(пару раз) на "замке".HDRI, 32-бит,профиль ProPhoto RGB и преобразовано рабочее пространство программы (CS5).
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    всё без толку, возникает подозрение. что ФШ у меня какой-то не очень Advanced, там на форуме что-то об этом толковали, типа, какой-то файл не надо менять до активации, а я ушами прохлопал, думал, адвансед\неадвансед, мне для обработки фото и обрезания текстур какая разница?
  6. diwian diwian
    А почему максом не "режешь"?
      302,7 КБ
      80
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    э-э, а что я не режу? кроп и в ФШ вроде работает даже с 32-битными картинками, да и многие эффекты. Я ж говорю, слои заблокированы полностью
    Перекачивать и переустанавливать этот многогигабайтный ужас мне уже надоело, ухожу на Фьюжн
  8. iVAt
    iVAt Знаток
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    я в ту ветку не заглядываю, потому что она по моему ощущению мёртвая, один вопрос 2 года без ответа пылился, а здесь ведь всёе визуализаторы так или иначе с композом работают...
    Плагин тот скачал, не пробовал пока, так как у меня рендеры в любом случае не EXR, а TIFF и HDR, надо переделывать
