не могу поставить майку с диск
Тема в разделе "Maya", создана пользователем gorina, 26 янв 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. gorina
    gorina Активный участник
    не могу поставить майку с диска!!! так какая-то фигня с установкой через какой-то сервер.... вообщем, кто может помогите!! можите приходти на аську 104884990... так будет удобнее))
  2. Oleg 90
    Oleg 90 Мастер
    Есть такие интересные файлы, как *.nfo. Иногда, прежде чем кликать на install, полезно их почитать (см. ниже). По-моему все предельно ясно.
    Удачи.
    Burn this baby with your favorite CDR software. іі
    іі іі
    і| (Cracks/licence are in Cracks dir on CD) |і
    і: :і
    і. run autorun.exe .і
    і і
    і click install maya і
    і і
    і choose to install maya unlimited (why go for less) і
    і skip the license installation, doing it by hand is so much more fun... і
    і і
    і Installing a Maya3 floating license server: і
    і і
    і overwrite c:\aw\com\etc\sgiawd.exe with the provided harvest і
    і sgiawd.exe і
    і і
    і open the provided aw1.dat in your favorite texteditor, edit the part і
    і that says <your computer> to the name of your machine (in doubt, run і
    і "hostname" in a cmd prompt). і
    і if you have other flexlm servers running, port 744 might be taken і
    і allready and you can put a different port in the SERVER line. і
    і edit the path for sgiawd.exe to where you installed it. і
    і і
    і save the file as c:\flexlm\aw_servername.dat (this MUST be on the c: і
    і drive) і
    і - where servername again is replaced with the name of your computer і
    і і
    і run c:\aw\com\bin\lmtools.exe (or from whatever drive you installed і
    і maya to) і
    і і
    і check "configuration using services" і
    і select the "configure services" tab і
    і і
    і enter a Service Name (maya3flex for example) і
    і click next to each of the path fields to browse for your file і
    і locations і
    і і
    і c:\AW\COM\etc\lmgrd.exe і
    і C:\FLEXlm\aw_servername.dat і
    і C:\FLEXlm\aw_servername.log (if the file is not allready there, just і
    і enter the path) і
    і і
    і check "use services" and "start server at powerup" if you want to і
    і start up the license server when you start windows і
    і click "Save Service" - and "Yes" і
    і go to the "Start/Stop/Reread" tab і
    і select the maya3flex service you just created and click "Start Server" і
    і і
    і all this flex stuff offcause won't work if you don't have the TCP/IP і
    і stack running - the MS loopback driver is fine if you don't have a і
    і network card. і
    і і
    і Have Phun! і
    і і
    і Big thanks to Harvest ! і
    А у меня aw1.dat crackов вобще нету не инфы не кракрв может проскажите где взять только крак? Майа есть.
