Не могу понять в чем дело
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем TrigGer, 24 окт 2007.
  1. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Короче, такая фишка с текстурингом происходит. Есть объект в данном случае гриф от гитары. Накладываю текстуру, предварительно выделил все полигоны , которые мне нужны и создав set selection, добавляю этот селект к материалу. Потом пытаюсь текстурить второй участок на грифе, в частности один лад, также делаю сет селекшон, добавляю к мату, но в рендере второй мат не отражается. Что это может быть? уже все перепробовал - ну ни как не хочет рендер мне показывать второй мат на объекте.
    Заранее благодарен.
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Если один set selection перекрывает другой, а материал непрозрачный, то при рендере мы не увидим первый мат, а не второй. Почему у тебя не видно второй я не понимаю. Вероятно на настроена проекция либо UVW неправильно лежит.
  3. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    А имена селекшинов уникальны? ¶
  4. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Имена селекшенов уникальны. Прикиньте, так лоханулся - в свойстве мата поставил в строке side back вот и текстурилось с другой стороны. Ну, просто ЛОШАРА - даже самому смешно :))))))))))))))))))
  5. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Спасиб кто принял участие
