Из макса нужно импортнуть модельку в майку. Если импортирую в obj, майка выдает ошибку
Импортируя fbx выдает следующее
http://gyazo.com/3c9b70b15ed11724790b09b94cc4d911 (скриншот ошибки)
Макс 2012, Майка 2011, но при экспорте выставляю в настройках экспорта версии ниже. При экспорте ошибок не выдает. До этого уже доводилось экспортировать .obj модельки. Работало без проблем. В чем же может быть проблема?
// Error: Error reading file
The following error(s) occurred while attempting to access the FBX file:
File version not supported by this plug-in, or the file is corrupted.
