НАЖАТИЕ ПЕРА
corel 12 не реагирует на нажатие пера, хотя в painter, photoshop, illustrator все ок
У меня Wacom graphire 3. Надо выбрать artistic media tool (это в "карандашах")
и в этом инструменте выбрать Pressure (сверху под панелью управления).
и у меня Wacom graphire 3. И я выбираю artistic media tool (это в "карандашах")
и в этом инструменте выбираю Pressure (сверху под панелью управления), но чувствительности к нажатию нет!
а в illustrator, и в painter, и в photoshop есть!
скажешь переустановить корел?!
уже переустанавливал, разных всяких, но они же все одинаковые,
врял ди я решусь покупать лицензионный.
спасибо
максим
Даже и не знаю, что посоветовать.
Могу перечислить, какая у меня система:
Corel 12 (английский), WinXP SP1, перо Wacom graphire 3 (размер A6),
драйверы для пера установлены. Думаю, у тебя всё то же самое. Если нет -
то следует копать этот отличающийся пункт.
Ещё дурацкий вопрос: максимальную толщину линии выставлял в инструменте
pressure?
A вы в настройках самого Wacoma ничего не меняли? Там должна быть панель, для индивидуальной настройки каждого приложения под перо. Посмотрите, может чувствительность пера высоковата для Корела, и ее нужно снизить, или наоборот.
если честно, то у wacom graphire xl 6*8 нет опций по установке нажатия для разных приложений.в настройках всего 2 закладки.
максимальную толщину ставил.
+ у меня было 3 разных варианта 12го корела.их я пробовал и на работе и дома и везде нет чувствительности.
а в остальных есть.но в кореле оно тоже необходимо.
iv131
Я понимаю, уже поздно, в опции залезали? Там есть в Global снизу рисуночек планшета-его надо активировать.
